Neue Organisation - Mitglieder übernehmen
chrissy-dizzy
Beitrag von chrissy-dizzy »
Hallo, ich habe eine neue Organisation eingerichtet. Dabei wurden Mitglieder der alten Org. nicht übernommen.
In der Doku steht, dass mehrere Orgas auf die gleiche Datenbank zugreifen.
"Organisationen, die sich eine Admidiodatenbank teilen, können auf einen gemeinsamen Personenstamm zugreifen. Ist ein Anwender in mehreren dieser Organisationen tätig, so wird für ihn nur ein Profil in der Datenbank abgelegt."
Wie mache ich beiden Orgas die gleichen Mitglieder zugänglich?
Re: Neue Organisation - Mitglieder übernehmen
Die Mitglieder sind weiterhin in der Datenbank, du musst sie jetzt mind. einer Rolle der neuen Organisation zuordnen.
Wenn du dies nicht manuell machen willst, kannst du des über einen Export/Import lösen, siehe:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... den_import
magnet
Beitrag von magnet »
Und in den Einstellungen muss die Option "Optional alle Benutzer anzeigen" aktiviert sein, damit du in der Benutzerverwaltung der neuen Organisation das Häkchen bei "Alle Benutzer anzeigen" setzen kannst. Anschließend kannst du die Benutzer in der neuen Orga einer Rolle zuteilen.
