Listen nur für angemeldete Benutzer
joesch
Beitrag von joesch »
Hallo zusammen!
Ich meine, folgendes Problem im Forum schon mal gesehen zu haben, kann es jedoch nicht wiederfinden. Daher kurz folgender Wunsch/Hinweis:
Gehe ich auf der "Index-Seite" von Admidio auf "eigene Listen", werde ich folgerichtig auf das Login geführt. Ein Klick auf "Listen" zeigt aber zunächst alle Rollen des Systems an, um danach erst zum Login zu führen.
Ich denke, auch bei "Listen" sollte der erste Weg zum Login führen, um dann die verfügbaren Rollen anzuzeigen.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
uns ist das auch schon mal aufgefallen. Es gibt auch schon einen Bug dafür.
Allerdings sollte man es nicht immer sperren, sondern konfigurierbar pro Kategorie einstellen können.
Kursübersichten könnten nämlich schon öffentlich einsehbar sein, während interen Organisationsrollen versteckt sein könnten.
Dies wird kommen, wahrscheinlich aber erst in Version 1.4 .
Elle
Beitrag von Elle »
Hallo Jörg,
wenn Du aber schon vor Version 1.4 das ganze grundsätzlich beschränken möchtest, dann füge einfach folgendes am Anfang unter die Zeile
require("../../system/common.php");
ein:
require("../../system/login_valid.php");
Elle
joesch
Besten Dank für den Tipp. Damit kann man erst mal bis zur 1.4. leben :D
Gruß Jörg
joesch hat geschrieben:Besten Dank für den Tipp. Damit kann man erst mal bis zur 1.4. leben :D
Bin gerade dabei, dieses Feature einzubauen. Du musst also nur noch bis zur 1.3 warten :-)
Facehugger
Beitrag von Facehugger »
erstmal: Tolles Programm!
ich würde gerne den Downloadbereich für nur bestimmte Gruppen zur Ansicht freigeben. Mit unterer Variante, darf es ja jeder der sich anmeldet. Kann ich etwas an der Stelle übergeben, dass nur bestimmte Gruppen da überhaupt hereinkommen?
cu
Facehugger
Elle hat geschrieben:...dann füge einfach
ein.
schau dir mal diesen Thread an. Selbst mit der obigen Lösung kannst du zwar die Seiten sperren, nicht aber die frei im Netz verfügbaren Dateien.
Wir arbeiten hier aber an einer Lösung. Wann sie kommt steht aber noch nicht fest.
