(Gelöst) Installation scheint fehlerhaft
McDance
Beitrag von McDance »
ich habe Admidio zuvor Testweise auf einen Testserver installiert und alles funktionierte ohne Probleme, nun da ich es auch auf einer Liveumgebeng installiert habe tun sich seltsame Fehler auf:
1. nach der Installation komme ich aus dem Fenster "Spenden" nicht mehr raus
2. öffne ich admidio in einem neuen Fenster sieht es so aus als wäre das Template defekt
3. Anmeldungen oder Registrierunen sind nicht möglich (Registrierungen erscheinen auch nicht in der Datenbank)
Der Frage vorbeugend bezüglich der Datenbank, es ist die selbe unveränderte Datenbankversion, lediglich wurde eine neue Datenbank für die Live Umbegung angelegt und ein neuer User dafür, exakt genau so wie in der Testumgebung.
Der Server steht lokal bei mir
8 Core Prozessor mit 16 GB RAM
Ich hoffe sehr das mir dabei jemand helfen kann.
Danke und Gruß
Micha
Zuletzt geändert von McDance am 10. Mär 2020, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hanabi
Re: Installation scheint fehlerhaft
Beitrag von Hanabi »
Hallo Micha,
ich bin selbst eher auf der Anwenderseite zu Hause, würde aber zunächst - da Du vom eigenen Server sprichst - auf die üblichen Verdächtigen tippen, also PHP-Version sowie Datei- und Ordnerberechtigungen auf dem Server.
Mit sportlichen Grüßen
Thomas
McDance
Hallo und Danke für den Versuch mir zu helfen,
Datenbank-Server
Server: Localhost via UNIX socket
Server-Typ: MySQL
Server-Verbindung: SSL wird nicht verwendet Dokumentation
Server-Version: 5.7.29-0ubuntu0.18.04.1 - (Ubuntu)
Protokoll-Version: 10
Benutzer: mcdance@localhost
Server-Zeichensatz: cp1252 West European (latin1)
Webserver
Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Datenbank-Client Version: libmysql - mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 3591daad22de08524295e1bd073aceeff11e6579 $
PHP-Erweiterung: mysqliDokumentation curlDokumentation mbstringDokumentation
PHP-Version: 7.2.24-0ubuntu0.18.04.2
phpMyAdmin
Versionsinformationen: 4.9.4 (auf dem neuesten Stand)
Dokumentation
Offizielle Homepage
Mitmachen
Unterstützung erhalten
Liste der Änderungen
Lizenz
Die Datei bzw Ordnerberechtigung hatte ich ebenfalls auf 777 wie in der Installationsanweisung gefordert gesetzt.
Danke und Gruß
Micha
McDance
Nachtrag:
das selbe geschieht nun auch wenn ich es auf dem selben Testserver (nach dem die Datenbank gereinigt wurde) erneut installieren will.
McDance
Niemand der mir helfen mag?
McDance
Habe Die Lösung in einem 6 Jahre alten Beitrag gefunden
viewtopic.php?t=5985
Brause-Junior hat geschrieben: Dort stand
$g_root_path = 'http://www.xxx.net/Admidio';
dies ist falsch!
Richtig wäre:
$g_root_path = 'https://www.xxx.net/Admidio';
Das ganze Problem war also, das bei der Installation das HTTPS nicht übernommen wurde!
