500-er Fehler bei spezieller Liste
chrissy-dizzy
Beitrag von chrissy-dizzy »
Hi, ich habe eine 3.3.8 Installation mit 2 Organisationen. In Orga 2 habe ich Mitglieder, die auch in Orga 1 sind, und Mitglieder, die nicht in Orga 1 sind. Die Listen sehe ich. Wenn ich jedoch einzelne Mitglieder anklicke, die nur in Orga 2 sind, erhalte ich einen 500-er Fehler.
In der Log-Datei wird angezeigt:
Admidio.WARNING: DEPRECATED: "$gL10n->get('PLG_ONLINE_VAR_NUM_MEMBER', '1')" is deprecated, use "$gL10n->get('PLG_ONLINE_VAR_NUM_MEMBER', array('1'))" instead!
Danke für eure Tipps!
Re: 500-er Fehler bei spezieller Liste
eine deprecated meldung ist nie ein (sollte zumindest nicht) grund für einen fehler.
Schon mal "$gDebug" in der config.php auf true gestellt und logs angschaut?
chrissy-dizzy
Danke für den Hinweis - nach Update läuft jetzt alles. Dennoch eine Frage/Anregung: Kann man in der config.php den Debugmodus nicht standardmäßig einfügen? Als DAU suche ich jedesmal nach der korrekten Schreibweise (Gleichheitszeichen, Hochkomma etc.)
@fasse: wollen wir alle config.php parameter per default auskommentiert reingeben?
chrissy-dizzy
@ximex: Sorry, ich habe gerade festgestellt, dass der Fehler bei einzelnen Benutzern aus einer Liste nach wie vor besteht. Ich werde es über Debugger versuchen.
chrissy-dizzy
Danke. Problem gelöst!
@ximex: Eigentlich sollten die optionalen Parameter nicht dort stehen, damit man diese nicht einfach mal so setzt. Bei dem $g_debug könnte man allerdings überlegen, ob man den nicht im Standard dort hinterlegt, damit es einfacher ist den Modus mal schnell einzuschhalten.
aber mit großen hinweis das man den ungedingt wieder deaktieren sollte nach den tests. thema security
