SQL von SELECT zu UPDATE
voumi
Beitrag von voumi »
Hallo zusammen
Ich möchte mit UPDATE einen Wert/mehrere Werte direkt in der Datenbank ändern.
Hier ist der Code, welcher mir die - für die Änderung gewünschten - Datensätze anzeigt.
SELECT usr_id,
CONCAT(id1.usd_value, ' ', id2.usd_value) AS name, rol_id, rol_name, CONCAT(id70.usd_value) AS beitrag, YEAR(mem_begin), YEAR(mem_end)
FROM adm_roles, adm_categories, adm_members, adm_users
LEFT JOIN adm_user_data id1 ON id1.usd_usr_id = usr_id
AND id1.usd_usf_id = 1
LEFT JOIN adm_user_data id2 ON id2.usd_usr_id = usr_id
AND id2.usd_usf_id = 2
LEFT JOIN adm_user_data id70 ON id70.usd_usr_id = usr_id
AND id70.usd_usf_id = 70
WHERE rol_id = 73 AND id70.usd_value = '12.00' AND mem_begin <= NOW() AND mem_end > NOW()
AND rol_valid = 1
AND rol_cat_id = cat_id
AND cat_org_id = 1
AND mem_rol_id = rol_id
AND mem_usr_id = usr_id
AND usr_valid = 1
ORDER BY name ASC
Nun fehlt mir zur Zeit noch das Verständnis, was ich anpassen muss, damit der Wert id70.usd_value einen neuen Wert erhält.
UPDATE adm_users
SET id70.usd_value = '13.00'
AND rol_valid = 1
AND cat_org_id = 1
AND usr_valid = 1
LEFT JOIN scheint in diesem Zusammenhang nicht zu funktionieren.... und ohne erhalte ich die Fehlermeldung, dass 'rol_id' ein unbekanntes Tabellenfeld sei...
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Besten Dank bereits im Voraus.
voumi
Re: SQL von SELECT zu UPDATE
Hallo voumi,
bei einem update kann man immer nur direkt eine Tabelle ansprechen und zwar die, in der du einen Wert ändern willst. Das ist in deinem Fall adm_user_data . Dort kannst du dann auf die entsprechende usd_usf_id filtern, da du ein bestimmtes Feld ändern willst. Nun musst du noch die User usd_usr_id festlegen. Hier kannst du mit einem subselect arbeiten, welches dann ungefähr so aussieht, wie dein erstes select und dir eine Menge an usr_id zurück gibt. Dann wird ein Update auf das ausgewählt Feld für alle selektierten Benutzer gemacht.
Hoffe das hilft schon mal weiter. Ansonsten google mal nach subselect und update.
voumi
Beitrag von voumi »
Hallo fasse
Vielen Dank für Deine Erklärung. Jetzt sehe ich den (Um-)Weg, den ich machen muss und kann weiter üben.
Liebe Grüsse
voumi
voumi
Beitrag von voumi »
Ich habe es geschafft! Vielen Dank für die Hilfe.
Der Vollständigkeit halber hier mein Resultat:
UPDATE adm_user_data
SET usd_value = '12.50'
WHERE usd_usf_id = 70
AND usd_value = '13.00'
AND usd_usr_id
IN
 SELECT mem_usr_id
 FROM `adm_members`
 WHERE mem_rol_id = 73
