CSS Fehler in Übersicht
kanu
Beitrag von kanu »
In der Übersicht ist ein CSS Fehler, der das Layout zerstört. Ich tippe mal darauf, dass am Ende der Box "Dokumente und Dateien" ein "</div>" fehlt. Ich habe die Boxen mal eingefärbt, im Screenshot sieht man es ganz gut.
kanu
Re: CSS Fehler in Übersicht
Beitrag von kanu »
Der Fehler liegt in der latest-documents-files.php. Ich habe jetzt im Template ein </div> ergänzt, das löst das Problem erst einmal.
In der Standardkonfiguration von dem Plugin tritt das nicht auf. Siehe https://www.admidio.org/playground .
Evtl. passiert es nur bei bestimmten Einstellungen. Welche Einstellungen hast du in der config.php des Plugins gesetzt?
kanu
Beitrag von kanu »
Ja, das habe ich auch gedacht und mal ein bisschen variiert. Daran liegt es aber wohl nicht, der Fehler tritt auch bei einer Datei mit maximal 3 Zeichen Dateiname auf.
<?php
 * Configuration file for Admidio plugin latest documents & files
 * Rename this file to config.php if you want to change some of the preferences below. The plugin
 * will only read the parameters from config.php and not the example file.
 * @copyright 2004-2020 The Admidio Team
 * @see https://www.admidio.org/
 * @license https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU General Public License v2.0 only
// Number of files, that should be shown by this plugin (Default = 5)
$plgCountFiles = 8;
// Number of characters of the file name to be displayed
// If set to 0 than the whole filename should be shown,
// otherwise only the first x characters are shown and the file extension
$plgMaxCharsFilename = 0;
// if set to true then the upload timestamp will be shown next to each file
$plg_show_upload_timestamp = true;
// Should the headline of the plugin be shown
// 1 = (Default) Headline should be shown
// 0 = Headline should not be shown
$plg_show_headline = 1;
Es liegt auch nicht an der Reihenfolge, habe ich auch getestet.
Auch dieser Fehler ist jetzt behoben :)
Er trat nur auf, wenn man mehr Dokumente hatte, als das Plugin anzeigen sollte, was in meiner Testumgebung nicht der Fall war.
Ihr könnt die Datei im entsprechenden Pluginordner ersetzen, dann funktioniert es wieder.
latest-documents-files.php.zip
(2.75 KiB) 1412-mal heruntergeladen
