mySQL Anmeldung Fehler 1045 IONOS
Proxy
Beitrag von Proxy »
ich versuche Admidio auf einem IONOS Server einzurichten.
Ich habe eine Datenbankin IONOS kreiern lassen. (insgesamt 5 Datenbanken erstellt)
Es ist eine mySQL Datenbank Version 5.7
Host adresse aus IONOS kopiert --> diese wird von Admidio akzeptiert.
Benutzer Name aus IONOS kopiert mehrfach kontrolliert.
Datenbank Name = Benutzername ohne das 'u'
Passwort mehrfach kontrolliert.
Danach kommt die Fehlermeldung:
Ich bin mir sicher dass die Zugangsdaten stimmen.
Kann jemand helfen?
Danke & Gruß
Proxy
VolkerF
Re: mySQL Anmeldung Fehler 1045 IONOS
Beitrag von VolkerF »
vielleicht geht es über MySQLi ?
Gruß Volker
Proxy
Beitrag von Proxy »
VolkerF hat geschrieben: 11. Jan 2021, 19:48 Hi,
Gruß Volker
Hallo Volker,
danke für die schnelle Reaktion.
Ich habe mir das Thema mySQLi angeschaut.
mySQLi ist wohl nur eine Erweiterung von mySQL mit PHP7 aufwärts.
Die suche im Forum hat keine Ergebnisse für mySQLi ergeben deshalb gehe ich davon aus dass das nicht mein Problem ist.
Der Server lauft mit PHP7.4
Hast du vielleicht noch andere Tipps?
Proxy
VolkerF
Hi Proxy,
probier mal den Port 3308. Ansonsten weiß ich momentan auch nicht weiter.
Ich bin hier auch überfragt. Es kann eigentlich nur an den Daten liegen, die du eingibst. Bisher habe ich noch nicht von anderen gehört, dass es Probleme mit der Datenbankverbindung unter Admidio 4 gibt.
Vielleicht darfst du von dem Webspace, wo Admidio liegt nicht auf die gewünschte Datenbank zugreifen?
Proxy
Beitrag von Proxy »
fasse hat geschrieben: 12. Jan 2021, 22:06 Ich bin hier auch überfragt. Es kann eigentlich nur an den Daten liegen, die du eingibst. Bisher habe ich noch nicht von anderen gehört, dass es Probleme mit der Datenbankverbindung unter Admidio 4 gibt.
Hmmm ... macht Sinn .... muß das Verzeichnis indem die index.php liegt, also mein Root auch auf 777 stehen?
Das kann ich mit meiner eingeschränkten Kenntnis nicht die Berechtigungen prüfen und nicht verändern, da es eine Subdomain und prinzipiell ein Unterverzeichnis eines Servers ist und ich nicht der Admin bin. Die Hauptdomain ist die des Vereines.
Ich habe nur die ftp rechte für das Unterverzeichnis --> also nicht für mein sichtbares Root.
Was würde technisch gesehen noch den zugriff von Webspace auf die Datenbank beschränken?
Die mySQL Datenbank ist von IONOS gehostet, der Webspace ist extern, auf einem anderen Server so viel ich weiß.
Auf jeden Fall hab ich jetzt wieder eine Spur.... Danke.
Proxy
Beitrag von Proxy »
Uhi jui jui ... ist das vieleicht die Antwort?
https://www.ionos.de/hilfe/hosting/prob ... rreichbar/
:roll:
