Darstellungsproblem nach Update von 3.3.18 auf 4.0.6
gba
Beitrag von gba »
nach dem Update gibt es Darstellungsprobleme.
Grundsätzlich scheint das Programm zu funktionieren, aber mir scheint, dass Buttons teilweise nicht angezeigt werden.
Dazu habe ich mal Screenshots angehängt.
- Die Startseite, noch nicht angemeldet, da sieht der Block "Anmelden" merkwürdig aus. Zweimal der Text "Passwort vergessen" aber kein Anmeldebutton
- Wenn ich oben rechts "Anmelden" klicke komt die Anmeldeseite. Das sieht korrekt aus und funktioniert auch
- Die Startseite nach der Anmeldung ist wohl auch unvollständig. Im Block "angemeldet als" hätte ich meinen Benutzernamen erwartet.
- Manchmal, aber nicht immer fehlen die Haken in den Checkboxen
Das Update habe ich so gemacht, wie für ein Update von Admidio 3 nach 4 beschrieben.
Ich habe drei verschiedene Browser versucht, auch mal den Cache gelöscht. Kein Erfolg.
Im Bild "Startseite angemeldet" kann man unten im Menü zweimal den Text "Mitgliedsbeiträge" lesen.
PHP-Version ist 7.1.33, MySQL-Version ist 5.5.68-MariaDB (aus den Systeminformationen).
Was kann ich tun?
Gruß Gerhard
Anmeldeseite
Anmeldeseite
Haken fehlt manchmal, nicht immer
Haken fehlt.png (10.44 KiB) 28291 mal betrachtet
gba
Re: Darstellungsproblem nach Update von 3.3.18 auf 4.0.6
Beitrag von gba »
Ich konnte nur drei Bilder anhängen, hier das vierte.
Startseite
Startseite
Startbildschirm-nicht angemeldet.png (27.03 KiB) 28288 mal betrachtet
UliSchirm
Beitrag von UliSchirm »
Hallo Gerhard,
ich kann dir leider nicht helfen, aber zumindest bestätigen, dass bei mir exakt das selbe Problem auftritt nach einem Update von 3.3.X auf 4.0.6
Uli
Hallo Gerhard,
zu allem kann ich dir nicht helfen, aber wenigstens zu "MitgliedsbeiträgeMitgliedsbeiträge".
Mit Admidio 4 wurde die Icon-Verwaltung umgestellt. Alle dargestellten Icons werden nicht mehr als PNG-Datei mit Admidio ausgeliefert, sondern von "Font Awesome" bezogen. Die Icons für Module, die mit Admidio ausgeliefert werden, sind bereits voreingestellt, bei Plugins ist das nicht der Fall. Hier musst du die Icons extra im Menü eintragen.
Geh auf Menü und editiere den Eintrag für Mitgliedsbeiträge. Unter Icon gibts du ein: fa-euro-sign.
gba
Beitrag von gba »
Danke für den Tipp, rmb.
Das hat funktioniert.
Hallo Gerhard,
noch ein Nachtrag:
Beim Update von Admidio 3 auf 4 müssen auch die mit Admidio mitgelieferten Plugins (wie z.B. login_form) ersetzt werden.
Dann sollte das Problem mit "Passwort vergessenPasswort vergessen" auch behoben sein.
UliSchirm
Das war der entscheidende Tipp, vielen Dank! Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass das in der Updateanleitung unter Punkt 6) so auch explizit steht.
Uli
gba
Beitrag von gba »
Uuh, genau den Fehler habe ich auch gemacht.
gba
Beitrag von gba »
Jetzt ist noch eine Sache aufgetreten:
Ich habe die adm_plugins überschrieben.
Bei "Dokumente&Dateien" sind aber noch Anzeigefehler, z.B. "#PLG_LATEST_FILES_HEADLINE#" (siehe Anhang).
Das könnte irgendwie mit der Umbenennung der "downloads" zusammenhängen. Bei mir gibt es immernoch das Subdirectory "sidebar_downloads".
Das sollte eigentlich nur ein Cache Problem sein. Hast du den Browser mal neu gestartet oder es dir mal mit einen anderen Browser angesehen?
gba
Beitrag von gba »
Hallo fasse,
Browser schließen und neu öffnen hatte nicht funktioniert.
Aber heute funktioniert es nach dem Hochfahren des Rechners richtig.
Danke für den Tipp.
