Update von 3.1.3 zu 4.1.2 - Datenbank 405 mode2
AndreeL
Beitrag von AndreeL »
nach langer Zeit mal wieder zurück. Langsam wollen wir unseren Verein mal wieder hochfahren.
Die derzeitige Installation ist auf einer Synology installiert mit
--> PHP 7.4
--> NGINX (Synology)
--> MariaDB5 (3306),
-- MariaDB10 wollte ich testen, diese läuft bei mir aber unter 3307 und den Port hinter dem Host hat die Config nicht angenommen (localhost:3307). Daher derzeit noch die 3306 mit der MariaDB5 am Start.
Fehlerseite (nach der Anmeldung des DB-Updates)
https://dervorstand.terra-celle.de/adm_ ... ?[u]mode=2[/u]
Fehlermeldung
405 Not Allowed
nginx
Update befolgt von:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... _version_4
Gestern noch mit der 4.1.1 probiert - heute morgen schon mal mit der 4.1.2. Beides die gleichen Fehlerbilder.
Über der normalen Seite bekomme ich noch folgende Meldung:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /volume1/web/terra-celle/vorstand/adm_program/system/classes/tableaccess.php on line 299
Hängt das ggf. zusammen?
Re: Update von 3.1.3 zu 4.1.2 - Datenbank 405 mode2
Hallo Andree,
versuch doch erst einmal ein Update auf die 3.3 zu machen. Evtl. läuft er bei dir auch auf einen Timeout, so wie hier: https://www.admidio.org/forum/viewtopic ... 3e9c5d354e
AndreeL
Hättest du mal einen Link zur 3.3.18 als Download? Irgendwie komme ich mit dem Github Seiten und alten Versionen nicht klar :|
Zur Laufzeit: in der Synology ist der Webserver/PHP schon mit 240 Sekunden in der max_execution_time eingestellt.
Schau mal auf unserer Download Seite, dort kann man alte Versionen anzeigen und Downloaden.
AndreeL
Habe jetzt mal den Link angepasst von der 4.1.2 zu
https://sourceforge.net/projects/admidi ... p/download
Auf der admidio.org Seite habe ich die Versionshistorie - aber keine Downloads außer der aktuellen gefunden. Das sieht man scheinbar schlecht.
AndreeL
Re: Update von 3.1.3 zu 4.1.12 - Datenbank 405 mode2
Update zur 3.1.18 hat wunderbar geklappt.
zur 4.1.2 leider nicht.
Jetzt versuche ich mal
erst
4.0.2
und dann
4.0.11
AndreeL
So. Das Update auf die 4.0.2 hat leider auch nicht funktioniert.
PHP habe ich angepasst:
max_execution_time auf 3600
max_input_time auf 3600
memory_limit auf 512M
Anbei mal die PHP.ini
PHP logo
PHP Version 7.4.9
System	Linux DS1515 3.10.105 #25556 SMP Sat Aug 28 02:15:59 CST 2021 x86_64
Build Date	Apr 26 2021 16:17:50
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/usr/local/etc/php74/cli
Loaded Configuration File	/volume1/@appstore/PHP7.4/misc/php-fpm.ini
Scan this dir for additional .ini files	no value
Additional .ini files parsed	/usr/syno/etc/packages/WebStation/php_profile/a283c32f-4596-4f1f-9e76-07c31e629b2f/conf.d/user_settings.ini, /run/php-fpm/conf.d/timezone.ini
PHP API	20190902
PHP Extension	20190902
Zend Extension	320190902
Zend Extension Build	API320190902,NTS
PHP Extension Build	API20190902,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	php, file, glob, data, http, ftp, https, ftps
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk
Zend logoThis program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.9, Copyright (c), by Zend Technologies
Configuration
apcu
APCu Support	Enabled
Version	5.1.17
APCu Debugging	Disabled
MMAP Support	Enabled
MMAP File Mask	no value
Serialization Support	php
Build Date	Apr 26 2021 16:27:35
Directive	Local Value	Master Value
apc.coredump_unmap	Off	Off
apc.enable_cli	Off	Off
apc.enabled	On	On
apc.entries_hint	4096	4096
apc.gc_ttl	3600	3600
apc.mmap_file_mask	no value	no value
apc.preload_path	no value	no value
apc.serializer	php	php
apc.shm_segments	1	1
apc.shm_size	32M	32M
apc.slam_defense	Off	Off
apc.smart	0	0
apc.ttl	0	0
apc.use_request_time	On	On
cgi-fcgi
php-fpm	active
cgi.discard_path	0	0
cgi.fix_pathinfo	1	1
cgi.force_redirect	1	1
cgi.nph	0	0
cgi.redirect_status_env	no value	no value
cgi.rfc2616_headers	0	0
fastcgi.error_header	no value	no value
fastcgi.logging	1	1
fpm.config	no value	no value
Core
PHP Version	7.4.9
allow_url_fopen	On	On
allow_url_include	Off	Off
arg_separator.input	&	&
arg_separator.output	&	&
auto_append_file	no value	no value
auto_globals_jit	On	On
auto_prepend_file	no value	no value
browscap	no value	no value
default_charset	UTF-8	UTF-8
default_mimetype	text/html	text/html
disable_classes	no value	no value
disable_functions	no value	no value
display_errors	On	On
display_startup_errors	Off	Off
doc_root	no value	no value
docref_ext	no value	no value
docref_root	no value	no value
enable_dl	Off	Off
enable_post_data_reading	On	On
error_append_string	no value	no value
error_log	no value	no value
error_prepend_string	no value	no value
error_reporting	22519	22519
expose_php	Off	Off
extension_dir	/usr/local/lib/php74/modules	/usr/local/lib/php74/modules
file_uploads	On	On
hard_timeout	2	2
highlight.comment	#FF8000	#FF8000
highlight.default	#0000BB	#0000BB
highlight.html	#000000	#000000
highlight.keyword	#007700	#007700
highlight.string	#DD0000	#DD0000
html_errors	Off	Off
ignore_repeated_errors	Off	Off
ignore_repeated_source	Off	Off
ignore_user_abort	Off	Off
implicit_flush	On	On
include_path	.:/usr/share/pear	.:/usr/share/pear
input_encoding	no value	no value
internal_encoding	no value	no value
log_errors	On	On
log_errors_max_len	1024	1024
mail.add_x_header	Off	Off
mail.force_extra_parameters	no value	no value
mail.log	no value	no value
max_execution_time	3600	3600
max_file_uploads	20	20
max_input_nesting_level	64	64
max_input_time	3600	3600
max_input_vars	1000	1000
memory_limit	512M	512M
open_basedir	no value	no value
output_buffering	4096	4096
output_encoding	no value	no value
output_handler	no value	no value
post_max_size	32M	32M
precision	14	14
realpath_cache_size	4096K	4096K
realpath_cache_ttl	120	120
register_argc_argv	Off	Off
report_memleaks	On	On
report_zend_debug	Off	Off
request_order	GP	GP
sendmail_from	no value	no value
sendmail_path	/usr/bin/ssmtp -t	/usr/bin/ssmtp -t
serialize_precision	-1	-1
short_open_tag	On	On
SMTP	localhost	localhost
smtp_port	25	25
sys_temp_dir	/var/services/tmp	/var/services/tmp
syslog.facility	LOG_USER	LOG_USER
syslog.filter	no-ctrl	no-ctrl
syslog.ident	php	php
track_errors	Off	Off
unserialize_callback_func	no value	no value
upload_max_filesize	32M	32M
upload_tmp_dir	/var/services/tmp	/var/services/tmp
user_dir	no value	no value
user_ini.cache_ttl	300	300
user_ini.filename	.user.ini	.user.ini
variables_order	GPCS	GPCS
xmlrpc_error_number	0	0
xmlrpc_errors	Off	Off
zend.assertions	1	1
zend.detect_unicode	On	On
zend.enable_gc	On	On
zend.exception_ignore_args	Off	Off
zend.multibyte	Off	Off
zend.script_encoding	no value	no value
zend.signal_check	Off	Off
ctype
ctype functions	enabled
date
date/time support	enabled
timelib version	2018.03
"Olson" Timezone Database Version	2020.1
Timezone Database	internal
Default timezone	Europe/Berlin
date.default_latitude	31.7667	31.7667
date.default_longitude	35.2333	35.2333
date.sunrise_zenith	90.583333	90.583333
date.sunset_zenith	90.583333	90.583333
date.timezone	Europe/Amsterdam	Europe/Amsterdam
dom
DOM/XML	enabled
DOM/XML API Version	20031129
libxml Version	2.9.4
HTML Support	enabled
XPath Support	enabled
XPointer Support	enabled
Schema Support	enabled
RelaxNG Support	enabled
fileinfo
fileinfo support	enabled
libmagic	537
filter
Input Validation and Filtering	enabled
filter.default	unsafe_raw	unsafe_raw
filter.default_flags	no value	no value
gd
GD Support	enabled
GD Version	bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support	enabled
FreeType Linkage	with freetype
FreeType Version	2.5.5
GIF Read Support	enabled
GIF Create Support	enabled
JPEG Support	enabled
libJPEG Version	8
PNG Support	enabled
libPNG Version	1.6.28
WBMP Support	enabled
XBM Support	enabled
BMP Support	enabled
gd.jpeg_ignore_warning	1	1
hash
hash support	enabled
Hashing Engines	md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b crc32c fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support	Enabled
MHASH API Version	Emulated Support
json
json support	enabled
libxml
libXML support	active
libXML Compiled Version	2.9.4
libXML Loaded Version	20904
libXML streams	enabled
mbstring
Multibyte Support	enabled
Multibyte string engine	libmbfl
HTTP input encoding translation	disabled
libmbfl version	1.3.2
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support	enabled
Multibyte regex (oniguruma) version	6.9.5
mbstring.detect_order	no value	no value
mbstring.encoding_translation	Off	Off
mbstring.func_overload	0	0
mbstring.http_input	no value	no value
mbstring.http_output	no value	no value
mbstring.http_output_conv_mimetypes	^(text/|application/xhtml\+xml)	^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encoding	no value	no value
mbstring.language	neutral	neutral
mbstring.regex_retry_limit	1000000	1000000
mbstring.regex_stack_limit	100000	100000
mbstring.strict_detection	Off	Off
mbstring.substitute_character	no value	no value
mysqli
MysqlI Support	enabled
Client API library version	mysqlnd 7.4.9
Active Persistent Links	0
Inactive Persistent Links	0
Active Links	0
mysqli.allow_local_infile	Off	Off
mysqli.allow_persistent	On	On
mysqli.default_host	no value	no value
mysqli.default_port	3306	3306
mysqli.default_pw	no value	no value
mysqli.default_socket	/run/mysqld/mysqld.sock	/run/mysqld/mysqld.sock
mysqli.default_user	no value	no value
mysqli.max_links	Unlimited	Unlimited
mysqli.max_persistent	Unlimited	Unlimited
mysqli.reconnect	Off	Off
mysqli.rollback_on_cached_plink	Off	Off
mysqlnd
mysqlnd	enabled
Version	mysqlnd 7.4.9
Compression	supported
core SSL	supported
extended SSL	supported
Command buffer size	4096
Read buffer size	32768
Read timeout	86400
Collecting statistics	Yes
Collecting memory statistics	No
Tracing	n/a
Loaded plugins	mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_caching_sha2_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions	mysqli,pdo_mysql
openssl
OpenSSL support	enabled
OpenSSL Library Version	OpenSSL 1.0.2u-fips 20 Dec 2019
OpenSSL Header Version	OpenSSL 1.0.2u 20 Dec 2019
Openssl default config	/etc/ssl/openssl.cnf
openssl.cafile	no value	no value
openssl.capath	no value	no value
pcntl
pcntl support	enabled
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support	enabled
PCRE Library Version	10.34 2019-11-21
PCRE Unicode Version	12.1.0
PCRE JIT Support	enabled
PCRE JIT Target	x86 64bit (little endian + unaligned)
pcre.backtrack_limit	1000000	1000000
pcre.jit	0	0
pcre.recursion_limit	100000	100000
PDO
PDO support	enabled
PDO drivers	mysql
pdo_mysql
PDO Driver for MySQL	enabled
Client API version	mysqlnd 7.4.9
pdo_mysql.default_socket	/run/mysqld/mysqld.sock	/run/mysqld/mysqld.sock
readline
Readline Support	enabled
Readline library	6.3
cli.pager	no value	no value
cli.prompt	\b \>	\b \>
Reflection
Reflection	enabled
session
Session Support	enabled
Registered save handlers	files user
Registered serializer handlers	php_serialize php php_binary
session.auto_start	Off	Off
session.cache_expire	180	180
session.cache_limiter	nocache	nocache
session.cookie_domain	no value	no value
session.cookie_httponly	0	0
session.cookie_lifetime	0	0
session.cookie_path	/	/
session.cookie_samesite	no value	no value
session.cookie_secure	0	0
session.gc_divisor	1000	1000
session.gc_maxlifetime	1440	1440
session.gc_probability	1	1
session.lazy_write	On	On
session.name	ADMIDIO_TF-C_tfcvorstand_adm_PHP_ID	PHPSESSID
session.referer_check	no value	no value
session.save_handler	files	files
session.save_path	/var/services/tmp	/var/services/tmp
session.serialize_handler	php	php
session.sid_bits_per_character	4	4
session.sid_length	32	32
session.upload_progress.cleanup	On	On
session.upload_progress.enabled	On	On
session.upload_progress.freq	1%	1%
session.upload_progress.min_freq	1	1
session.upload_progress.name	PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS	PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefix	upload_progress_	upload_progress_
session.use_cookies	1	1
session.use_only_cookies	0	0
session.use_strict_mode	0	0
session.use_trans_sid	0	0
SimpleXML
SimpleXML support	enabled
Schema support	enabled
SPL
SPL support	enabled
Interfaces	OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes	AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
standard
Dynamic Library Support	enabled
Path to sendmail	/usr/bin/ssmtp -t
assert.active	1	1
assert.bail	0	0
assert.callback	no value	no value
assert.exception	0	0
assert.quiet_eval	0	0
assert.warning	1	1
auto_detect_line_endings	0	0
default_socket_timeout	60	60
session.trans_sid_hosts	no value	no value
session.trans_sid_tags	a=href,area=href,frame=src,form=	a=href,area=href,frame=src,form=
unserialize_max_depth	4096	4096
url_rewriter.hosts	no value	no value
url_rewriter.tags	a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry	a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agent	no value	no value
tokenizer
Tokenizer Support	enabled
xml
XML Support	active
XML Namespace Support	active
libxml2 Version	2.9.4
xmlreader
XMLReader	enabled
xmlwriter
XMLWriter	enabled
Zend OPcache
Opcode Caching	Up and Running
Optimization	Enabled
SHM Cache	Enabled
File Cache	Disabled
Startup	OK
Shared memory model	mmap
Cache hits	147
Cache misses	42
Used memory	10621864
Free memory	123595864
Wasted memory	0
Interned Strings Used memory	447800
Interned Strings Free memory	5843208
Cached scripts	42
Cached keys	47
Max keys	16229
OOM restarts	0
Hash keys restarts	0
Manual restarts	0
opcache.blacklist_filename	no value	no value
opcache.consistency_checks	0	0
opcache.dups_fix	Off	Off
opcache.enable	On	On
opcache.enable_cli	Off	Off
opcache.enable_file_override	Off	Off
opcache.error_log	no value	no value
opcache.file_cache	no value	no value
opcache.file_cache_consistency_checks	On	On
opcache.file_cache_only	Off	Off
opcache.file_update_protection	2	2
opcache.force_restart_timeout	180	180
opcache.huge_code_pages	Off	Off
opcache.interned_strings_buffer	8	8
opcache.lockfile_path	/tmp	/tmp
opcache.log_verbosity_level	1	1
opcache.max_accelerated_files	10000	10000
opcache.max_file_size	0	0
opcache.max_wasted_percentage	5	5
opcache.memory_consumption	128	128
opcache.opt_debug_level	0	0
opcache.optimization_level	0x7fffbfff	0x7fffbfff
opcache.preferred_memory_model	no value	no value
opcache.preload	no value	no value
opcache.preload_user	no value	no value
opcache.protect_memory	Off	Off
opcache.restrict_api	no value	no value
opcache.revalidate_freq	2	2
opcache.revalidate_path	Off	Off
opcache.save_comments	On	On
opcache.use_cwd	On	On
opcache.validate_permission	Off	Off
opcache.validate_root	Off	Off
opcache.validate_timestamps	On	On
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable	Value
USER	http
HOME	/var/services/web
PHP Variables
Variable	Value
$_REQUEST['mode']	4
$_GET['mode']	4
$_COOKIE['ADMIDIO_TF-C_tfcvorstand_adm_PHP_ID']	6da98e265665b60f718456170de87783
$_COOKIE['ADMIDIO_TF-C_tfcvorstand_adm_ID']	6da98e265665b60f718456170de87783
$_COOKIE['ADMIDIO_TF_C_tfcvorstand_adm_SESSION_ID']	6e2aa399dc7339f4ed56e4525df743c8
$_SERVER['USER']	http
$_SERVER['HOME']	/var/services/web
$_SERVER['HTTP_COOKIE']	ADMIDIO_TF-C_tfcvorstand_adm_PHP_ID=6da98e265665b60f718456170de87783; ADMIDIO_TF-C_tfcvorstand_adm_ID=6da98e265665b60f718456170de87783; ADMIDIO_TF_C_tfcvorstand_adm_SESSION_ID=6e2aa399dc7339f4ed56e4525df743c8
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']	de,de-DE;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']	gzip, deflate, br
$_SERVER['HTTP_REFERER']	https://dervorstand.terra-celle.de/adm_program/modules/preferences/preferences.php
$_SERVER['HTTP_SEC_FETCH_DEST']	document
$_SERVER['HTTP_SEC_FETCH_USER']	?1
$_SERVER['HTTP_SEC_FETCH_MODE']	navigate
$_SERVER['HTTP_SEC_FETCH_SITE']	same-origin
$_SERVER['HTTP_ACCEPT']	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 Edg/97.0.1072.55
$_SERVER['HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS']	1
$_SERVER['HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM']	"Windows"
$_SERVER['HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE']	?0
$_SERVER['HTTP_SEC_CH_UA']	" Not;A Brand";v="99", "Microsoft Edge";v="97", "Chromium";v="97"
$_SERVER['HTTP_HOST']	dervorstand.terra-celle.de
$_SERVER['REDIRECT_STATUS']	200
$_SERVER['SERVER_NAME']	dervorstand.terra-celle.de
$_SERVER['SERVER_PORT']	443
$_SERVER['SERVER_ADDR']	192.168.1.51
$_SERVER['REMOTE_PORT']	59362
$_SERVER['REMOTE_ADDR']	192.168.1.179
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']	nginx/1.16.1
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']	CGI/1.1
$_SERVER['HTTPS']	on
$_SERVER['REQUEST_SCHEME']	https
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']	HTTP/2.0
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']	/volume1/web/terra-celle/vorstand
$_SERVER['DOCUMENT_URI']	/adm_program/modules/preferences/preferences_function.php
$_SERVER['REQUEST_URI']	/adm_program/modules/preferences/preferences_function.php?mode=4
$_SERVER['SCRIPT_NAME']	/adm_program/modules/preferences/preferences_function.php
$_SERVER['CONTENT_LENGTH']	no value
$_SERVER['CONTENT_TYPE']	no value
$_SERVER['REQUEST_METHOD']	GET
$_SERVER['QUERY_STRING']	mode=4
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']	/volume1/web/terra-celle/vorstand/adm_program/modules/preferences/preferences_function.php
$_SERVER['HOST']	dervorstand.terra-celle.de
$_SERVER['FCGI_ROLE']	RESPONDER
$_SERVER['PHP_SELF']	/adm_program/modules/preferences/preferences_function.php
$_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT']	1641855515.4705
$_SERVER['REQUEST_TIME']	1641855515
PHP Credits
PHP Group
Thies C. Arntzen, Stig Bakken, Shane Caraveo, Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Sam Ruby, Sascha Schumann, Zeev Suraski, Jim Winstead, Andrei Zmievski
Language Design & Concept
Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski, Marcus Boerger
PHP Authors
Contribution	Authors
Zend Scripting Language Engine	Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Marcus Boerger, Dmitry Stogov, Xinchen Hui, Nikita Popov
Extension Module API	Andi Gutmans, Zeev Suraski, Andrei Zmievski
UNIX Build and Modularization	Stig Bakken, Sascha Schumann, Jani Taskinen, Peter Kokot
Windows Support	Shane Caraveo, Zeev Suraski, Wez Furlong, Pierre-Alain Joye, Anatol Belski, Kalle Sommer Nielsen
Server API (SAPI) Abstraction Layer	Andi Gutmans, Shane Caraveo, Zeev Suraski
Streams Abstraction Layer	Wez Furlong, Sara Golemon
PHP Data Objects Layer	Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
Output Handler	Zeev Suraski, Thies C. Arntzen, Marcus Boerger, Michael Wallner
Consistent 64 bit support	Anthony Ferrara, Anatol Belski
SAPI Modules
Apache 2.0 Handler	Ian Holsman, Justin Erenkrantz (based on Apache 2.0 Filter code)
CGI / FastCGI	Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
CLI	Edin Kadribasic, Marcus Boerger, Johannes Schlueter, Moriyoshi Koizumi, Xinchen Hui
Embed	Edin Kadribasic
FastCGI Process Manager	Andrei Nigmatulin, dreamcat4, Antony Dovgal, Jerome Loyet
litespeed	George Wang
phpdbg	Felipe Pena, Joe Watkins, Bob Weinand
Module Authors
Module	Authors
BC Math	Andi Gutmans
Bzip2	Sterling Hughes
Calendar	Shane Caraveo, Colin Viebrock, Hartmut Holzgraefe, Wez Furlong
COM and .Net	Wez Furlong
ctype	Hartmut Holzgraefe
cURL	Sterling Hughes
Date/Time Support	Derick Rethans
DB-LIB (MS SQL, Sybase)	Wez Furlong, Frank M. Kromann, Adam Baratz
DBA	Sascha Schumann, Marcus Boerger
DOM	Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger
enchant	Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
EXIF	Rasmus Lerdorf, Marcus Boerger
FFI	Dmitry Stogov
fileinfo	Ilia Alshanetsky, Pierre Alain Joye, Scott MacVicar, Derick Rethans, Anatol Belski
Firebird driver for PDO	Ard Biesheuvel
FTP	Stefan Esser, Andrew Skalski
GD imaging	Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Jim Winstead, Jouni Ahto, Ilia Alshanetsky, Pierre-Alain Joye, Marcus Boerger
GetText	Alex Plotnick
GNU GMP support	Stanislav Malyshev
Iconv	Rui Hirokawa, Stig Bakken, Moriyoshi Koizumi
IMAP	Rex Logan, Mark Musone, Brian Wang, Kaj-Michael Lang, Antoni Pamies Olive, Rasmus Lerdorf, Andrew Skalski, Chuck Hagenbuch, Daniel R Kalowsky
Input Filter	Rasmus Lerdorf, Derick Rethans, Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
Internationalization	Ed Batutis, Vladimir Iordanov, Dmitry Lakhtyuk, Stanislav Malyshev, Vadim Savchuk, Kirti Velankar
JSON	Jakub Zelenka, Omar Kilani, Scott MacVicar
LDAP	Amitay Isaacs, Eric Warnke, Rasmus Lerdorf, Gerrit Thomson, Stig Venaas
LIBXML	Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger, Wez Furlong, Shane Caraveo
Multibyte String Functions	Tsukada Takuya, Rui Hirokawa
MySQL driver for PDO	George Schlossnagle, Wez Furlong, Ilia Alshanetsky, Johannes Schlueter
MySQLi	Zak Greant, Georg Richter, Andrey Hristov, Ulf Wendel
MySQLnd	Andrey Hristov, Ulf Wendel, Georg Richter, Johannes Schlüter
OCI8	Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Andy Sautins, David Benson, Maxim Maletsky, Harald Radi, Antony Dovgal, Andi Gutmans, Wez Furlong, Christopher Jones, Oracle Corporation
ODBC driver for PDO	Wez Furlong
ODBC	Stig Bakken, Andreas Karajannis, Frank M. Kromann, Daniel R. Kalowsky
Opcache	Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Dmitry Stogov, Xinchen Hui
OpenSSL	Stig Venaas, Wez Furlong, Sascha Kettler, Scott MacVicar
Oracle (OCI) driver for PDO	Wez Furlong
pcntl	Jason Greene, Arnaud Le Blanc
Perl Compatible Regexps	Andrei Zmievski
PHP Archive	Gregory Beaver, Marcus Boerger
PHP Data Objects	Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
PHP hash	Sara Golemon, Rasmus Lerdorf, Stefan Esser, Michael Wallner, Scott MacVicar
Posix	Kristian Koehntopp
PostgreSQL driver for PDO	Edin Kadribasic, Ilia Alshanetsky
PostgreSQL	Jouni Ahto, Zeev Suraski, Yasuo Ohgaki, Chris Kings-Lynne
Pspell	Vlad Krupin
Readline	Thies C. Arntzen
Reflection	Marcus Boerger, Timm Friebe, George Schlossnagle, Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
Sessions	Sascha Schumann, Andrei Zmievski
Shared Memory Operations	Slava Poliakov, Ilia Alshanetsky
SimpleXML	Sterling Hughes, Marcus Boerger, Rob Richards
SNMP	Rasmus Lerdorf, Harrie Hazewinkel, Mike Jackson, Steven Lawrance, Johann Hanne, Boris Lytochkin
SOAP	Brad Lafountain, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
Sockets	Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
Sodium	Frank Denis
SPL	Marcus Boerger, Etienne Kneuss
SQLite 3.x driver for PDO	Wez Furlong
SQLite3	Scott MacVicar, Ilia Alshanetsky, Brad Dewar
System V Message based IPC	Wez Furlong
System V Semaphores	Tom May
System V Shared Memory	Christian Cartus
tidy	John Coggeshall, Ilia Alshanetsky
tokenizer	Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
XML	Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Sterling Hughes
XMLReader	Rob Richards
xmlrpc	Dan Libby
XMLWriter	Rob Richards, Pierre-Alain Joye
XSL	Christian Stocker, Rob Richards
Zip	Pierre-Alain Joye, Remi Collet
Zlib	Rasmus Lerdorf, Stefan Roehrich, Zeev Suraski, Jade Nicoletti, Michael Wallner
PHP Documentation
Authors	Mehdi Achour, Friedhelm Betz, Antony Dovgal, Nuno Lopes, Hannes Magnusson, Philip Olson, Georg Richter, Damien Seguy, Jakub Vrana, Adam Harvey
Editor	Peter Cowburn
User Note Maintainers	Daniel P. Brown, Thiago Henrique Pojda
Other Contributors	Previously active authors, editors and other contributors are listed in the manual.
PHP Quality Assurance Team
Ilia Alshanetsky, Joerg Behrens, Antony Dovgal, Stefan Esser, Moriyoshi Koizumi, Magnus Maatta, Sebastian Nohn, Derick Rethans, Melvyn Sopacua, Pierre-Alain Joye, Dmitry Stogov, Felipe Pena, David Soria Parra, Stanislav Malyshev, Julien Pauli, Stephen Zarkos, Anatol Belski, Remi Collet, Ferenc Kovacs
Websites and Infrastructure team
PHP Websites Team	Rasmus Lerdorf, Hannes Magnusson, Philip Olson, Lukas Kahwe Smith, Pierre-Alain Joye, Kalle Sommer Nielsen, Peter Cowburn, Adam Harvey, Ferenc Kovacs, Levi Morrison
Event Maintainers	Damien Seguy, Daniel P. Brown
Network Infrastructure	Daniel P. Brown
Windows Infrastructure	Alex Schoenmaker
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
1
AndreeL
und die Systeminfo, welche über Admidio angezeigt wird.
Admidio-Version3.1.8 nach Update suchen
Letzter Update-Schritt
500
PHP-Version
7.4.9
MySQL-Version
5.5.68-MariaDB
Safe Mode
aus
max. POST-Größe
32M
Arbeitsspeicher
512M
Dateiuploads
an
max. Uploadgröße
32M
max. bearbeitbare Bildgröße
71.58 Mega Pixel
alle PHP-Einstellungen
phpinfo()
Debugmodus
aus
AndreeL
Gerade noch mal sehr viele Parameter vom PHP angepasst welche für (zwar) NextCloud stimmig sein sollten - aber leider auch nichts gebracht. (siehe: https://www.synology-forum.de/threads/n ... ost-951059)
Der Abbruch erfolgt genau nach 60 Sekunden (extra mal gemessen).
AndreeL
#updateerfolgreich - das vorweg.
Was habe ich noch gemacht.
Die default_socket_timeout von 60 (einziger Wert noch mit 60) erhöht auf 3600. (zusätzlich zu den Daten von oben!).
Dann das Update mit dem Chrome gemacht. auf die 4.02. Das lief fast ganz gut, hatte aber bei =mode2 wieder eine hänger. Einfach mal in die Adresszeile geklickt und ENTER.
Man muss dazu sagen, dass das Zertifikat vom Webserver derzeit ungültig ist (abgelaufen, habe hier kaum Internet und daher nicht veröffentlich ins Internet).
Und siehe da... 4.0.2 - kein Update erforderlich.
Also 4.1.2 vorgenommen, genauso vorgegangen - aber diesmal beim 405 musste ich es zwei Mal machen und laufen lassen. Und siehe da - es ist kein Update erforderlich.
Sieht gut aus, dass es jetzt läuft. Das neue Design ist noch gewöhnungsbedürftig - aber das wird schon.
Hoffe es hilft noch anderen.
