Fehler bei Anzeige der "Mitglieder"
norbert51
Beitrag von norbert51 »
Moin, ich habe eben die Version 4.1.6 installiert. Beim Aufruf des Menu-Punktes "Mitglieder" werden auch Personen angezeigt, die in einer inaktiven Gruppe und Rolle geführt werden.
Auch Mitglieder , die die Rolle "Mitglied" verlassen haben werden da noch angzeigt.
Ich könnte mir vorstellen, dass neben der benutzen Auswertung an dieser Stelle auch die zu benutzende Rolle bei den Einstellungen abgefragt wird.
vg Norbert
Re: Fehler bei Anzeige der "Mitglieder"
Hallo Norbert,
bist du dir sicher, dass dies erst mit der 4.1 so ist uns vorher nicht?
Gruß fasse
norbert51
ja, das ist jetzt erst aufgetreten. Ich bin seit 8 Jahren etwa jeden 2. Tag im System.
Norbert
Ich werde mir das noch mal genauer anschauen.
Hallo Norbert,
hab den Fehler gefunden, der war tatsächlich erst in der 4.1 drin.
https://github.com/Admidio/admidio/issues/1206
Ist dann mit der 4.1.7 behoben.
norbert51
Hallo Fasse, herzlichen Dank für die schnelle Reaktion. Wahrscheinlich hast Du auch die zwite Gruppe von Mitliedern geprüft und auch dieses Problem gelöst.
"Auch Mitglieder , die die Rolle "Mitglied" verlassen haben werden da noch angzeigt."
Viele Grüße aus Bremen
Norbert
Hallo Norbert,
das zweite Problem konnte ich nicht nachvollziehen. Ehemalige Mitglieder werden bei mir auch ohne meine Korrektur nicht angezeigt.
norbert51
Hallo Fasse, ok, dann warten wir auf 4.1.7 und schaun dann noch mal.
Norbert
norbert51
nochmal Danke für die bisherige tolle Problemklärung. Leider sind noch nicht alle Probleme damit behoben:
1. Die Mitglieder der inaktiven Rollen werden immer noch angezeigt, wenn man den Knopf "Alle Benutzer:innen anzeigen" drückt und das leider auch bei Nutzern, die keine Berechtigung haben diese inaktiven Rollen zu sehen.
2. Bei der normalen Anzeige werden nicht nur die aktuellen Mitglieder der aktiven Rollen angezeigt, sondern auch noch diese, die mal in Teilnehmerlisten aufgeführt wurden. Ich habe das festgestellt, weil meine Kontrollperson in den aktiven Rollen als ehemalige markiert ist, in der Anlistung unter Mitglieder aber auftaucht:
admidio -ehemalige rollen.jpg (72.24 KiB) 25007 mal betrachtet
Man sieht, dass sie nicht mehr Mitglied einer aktiven Rolle ist. In der Mitgliederverwaltung stellt sich das dann so dar:
admidio -beispiel ausgetreten.jpg (40.67 KiB) 24979 mal betrachtet
Da wird sie dann eben auch angzeigt, hier herausgehoben mit der Anzeige des Austrittsdatum.
Norbert
Hallo Norbert,
zu 1: Die Funktion "alle Benutzer anzeigen", zeigt wirklich alle Benutzer aus der Datenbank an. Das wird auch so im Tooltip gesagt. Falls du das nicht wünschst, kannst du diese Funktion in den Einstellungen deaktivieren. Das war aber so auch schon in den vorherigen Versionen so.
zu 2: Das ist tatsächlich noch ein Fehler der in die 4.1 reingerutscht ist, als ich das Modul umgebaut habe. Der Fehler ist dann zukünftig ab der 4.1.8 behoben.
norbert51
ok, damit kann ich leben. Danke noch mal für die super schnelle Reaktion.
vg
Norbert
