Mitgliedsbeitrag - Altersgestaffelte Rollen
TobiGei
Beitrag von TobiGei »
Version 5.1.4
habe ich da etwas übersehen, oder warum kann ich bei "Altersgestaffelte Rollen" bei den Regeln nur EIN Zeichen angeben?
Via Entwicklerwerkzeuge habe ich im Quellcode gefunden, dass dem Imput-Feld folgende Einstellung mitgegeben wurde... maxlength="1"
Das kann doch so nicht stimmen?
Liebe Grüße
Re: Mitgliedsbeitrag - Altersgestaffelte Rollen
Warum soll man mehr angeben können? Ein Zeichen ist doch völlig ausreichend.
Bei mir habe ich drei Zeichen definiert: %, * und -.
Mit diesen drei Zeichen sind folgende Rollen erstellt:
  • Aktiv A-Jugend %17% bis %18% JFG
  • Aktiv B-Jugend %15% bis %16% JFG
  • Aktiv C-Jugend %13% bis %14% JFG
  • Aktiv D-Jugend %11% bis %12% JFG
  • Aktiv E-Jugend % 9% bis %10%
  • Aktiv F-Jugend % 7% bis % 8%
  • Aktiv G-Jugend % 0% bis % 6%
  • Mitglieder * 0* bis *13* Jahre
  • Mitglieder *14* bis *17* Jahre
  • Mitglieder *18* bis *59* Jahre
  • Mitglieder *60* bis *99* Jahre
  • Schüler+Studenten -14- bis -24- Jahre
  • Schüler+Studenten -25- bis -99- Jahre (ehem.)
Wenn ich die Begrenzung auf ein Zeichen entferne, könnten Rollen mit Namen entstehen, wie z.B.:
  • Aktiv A-Jugend %!_-+#7%!_-+# bis%!_-+#18%!_-+# JFG
  • Aktiv B-Jugend %!_-+#15%!_-+# bis %!_-+#16%!_-+# JFG
  • Aktiv C-Jugend %!_-+#13%!_-+# bis %!_-+#14%!_-+# JFG
Ist das noch lesbar?
TobiGei
Danke rmb für deine Antwort....
Es geht nicht um die Trennzeichen, sondern allgemein um Zeichen.
Ich kann in das Eingabefeld nur EIN ZEICHEN eingeben, egal ob + oder * oder / oder A oder B oder C oder 1 oder 2 oder....
Das war gemeint.
Tut mir leid, ich kann immer noch nicht nachvollziehen, welche Zeichen du wo eingeben möchtest.
Über "Einstellungen - Altersgestaffelte Rollen - Trennzeichen", dann 1. Staffelung, 2. Staffelung usw. kann man nur ein Zeichen und zwar das "Trennzeichen" eingeben.
Nenne mal den Pfad zu dem Menüpunkt, bei dem du die Zeichen eingeben willst.
TobiGei
Vielleicht liegt es auch am Browser, der da was falsch interpretiert...
Mac - Firefox der aktuellen Version
über den Link
...com/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/preferences.php
auf dem Reiter "Altersgestaffelte Rollen"
Bild 1
Bild 1
Bildschirmfoto 2022-07-05 um 20.17.42.png (61.5 KiB) 22869 mal betrachtet
Kann ich, da wo nur das * steht, nur ein Zeichen eingeben.. sprich entweder das * oder ein anderes Zeichen...
Hier im Screenshot vom Quelltext steht " maxlengh="1" " - mache ich diesen Code-Schnippsel via Entwicklertool weg, kann ich wieder mehrere Zeichen eingeben.
Hier im Bild auch zu sehen...
Bild 2
Bild 2
Bildschirmfoto 2022-07-05 um 20.18.10.png (177.58 KiB) 22869 mal betrachtet
Weißt du was ich jetzt meinte?
Alles klar, aber das ist alles richtig. Das ist genau wie ich in meiner ersten Antwort geschrieben hatte. Man kann als Trennzeichen nur ein Zeichen eingeben, also nur ein * oder nur ein - oder....
Benötigt man mehrere Staffelungen (%, * und -), so muss man "Weitere Konfiguration hinzufügen" auswählen. Dadurch werden zusätzliche Konfigurationen hinzugefügt, bei der man dann jeweils wieder ein Zeichen (und nur ein einziges Zeichen) als Trennzeichen definieren kann.
Um nochmal auf das Beispiel in meiner ersten Antwort zurückzukommen. Ich verwende drei Staffelungen. Die 1. Staffelung mit dem Zeichen %, die 2. Staffelung mit dem Zeichen * und die dritte Staffelung mit dem Zeichen -.
In den Rollen der Staffelung mit dem * (Mitglieder * 0* bis *13* Jahre, Mitglieder *14* bis *17* Jahre, Mitglieder *18* bis *59* Jahre, Mitglieder *60* bis *99* Jahre) sind alle Mitglieder die einen Beitrag abhängig vom Alter bezahlen.
In den Rollen der Staffelung mit dem % (Aktiv A-Jugend %17% bis %18% JFG, Aktiv B-Jugend %15% bis %16% JFG, usw) sind alle Fußballer die einen Spartenbeitrag bezahlen.
