Wegen der Listen
swick
Wegen der Listen
Beitrag von swick »
die Listen sortieren sich bei mir nach Nachname. Kann man die auch nach PLZ sortieren lassen?
Vielen Dank für eure Antwort.
Grüße
Stefan
Die Default-Listen im Moment nicht, da müsstest du die SQL-Statements in den entsprechenden Scripten selber anpassen.
swick
Beitrag von swick »
Hallo, danke für die Antwort.
Wie geht das genau? Habe keine Ahnung von MySQL.
Grüße
Stefan
swick
Beitrag von swick »
Uppppp!
Andree
Beitrag von Andree »
Hallo.
Das geht doch von Haus aus.
Eigene Listen :arrow: bei PLZ einfach A-Z aktivieren und die Bedingungen leer lassen.
Sortiert dann bei mir von 2xxx1-9
Oder verstehe ich dich falsch?
Bis dann
Andree
swick
Beitrag von swick »
danke für deine Antwort.
Das Problem ist, dass andere die Listen sehen sollen, nicht ich. Und wenn ich eigene Listen erstelle, sind die für andere (als Link) nicht verfügbar.
Kann ich nicht irgendwie die Sortierung der Adressliste (eine vorgefertigte Liste) verändern oder so?
Grüße
Stefan
Andree
Wie wäre es eigentlich, so etwas wie automatische Erstellung von PDF Dateien die auf dem FTP abgelegt werden?
Wäre doch auch mal eine Verbesserung....
Bis dann
Andree
Mal davon abgesehen, dass es ein wenig Aufwand ist, den erst mal jemand realisieren muss, warum sollen die PDFs denn auf dem Server abgelegt werden, besser wäre es wenn man sie direkt downloaden kann. Abgelegte PDF-Listen sind schon nach 1 Minute veraltet.
Was wir demnächst planen ist das Speichern von Eigenen Listen. Der Admin kann damit dann auch selber Default-Listen für alle User erstellen ,das wäre dann auch schon mal eine, meiner Meinung nach, bessere Alternative, als abgelegte Listen auf dem FTP.
swick hat geschrieben:Kann ich nicht irgendwie die Sortierung der Adressliste (eine vorgefertigte Liste) verändern oder so?
Geh mal in die lists_show.php , dort in Zeile 160, 173 und 186 steht ein ORDER BY. Hier musst du vor usr_last_name noch folgendes setzen:
usr_zip_code,
Dann wird zuerst nach PLZ sortiert.
swick
Beitrag von swick »
Ah supppper. VIelen Dank!
Klasse wie immer!
