Eigene Listen (Vorauswahl ändern!)
Andree
Beitrag von Andree »
Wie bereits in einem anderem Thema geschrieben:
Andree hat geschrieben: Wenn das Klappen würde, kann man doch auch bestimmt die "eigene Listen" automatisch mit allen Feldern befüllt starten lassen ... also so, wie man es immer haben möchte für den Export in Excel -> in Word dann der Seriendokument.
Aber das ist erstmal die zweite Baustelle ....
Diese Baustelle habe ich jetzt noch einmal aufgegriffen:
Und zwar in der Datei adm_program\modules\lists\mylist_field_list.php ab Zeile 96
 else
                        // Nachname und Vorname sollen in den ersten beiden
                        // Spalten vorgeschlagen werden
                        if(($key == "usr_last_name" && $i == 1 )
                        || ($key == "usr_first_name" && $i == 2 )
                        || ($key == "usr_address" && $i == 3 )
                        || ($key == "usr_zip_code" && $i == 4 )
                        || ($key == "usr_city" && $i == 5 )
                        || ($key == "usr_country" && $i == 6 )
                        || ($key == "usr_phone" && $i == 7 )
                        || ($key == "usr_mobile" && $i == 8 )
                        || ($key == "usr_fax" && $i == 9 )
                        || ($key == "usr_email" && $i == 10 )
                        || ($key == "usr_homepage" && $i == 11 )
                        || ($key == "usr_brithday" && $i == 12 )
                        || ($key == "usr_" && $i == 13 )
                        || ($key == "usr_address" && $i == 14 )
                        || ($key == "usr_address" && $i == 15 )
                        || ($key == "usr_address" && $i == 16 ))
                            echo " selected ";
Habe ich mal einige :wink: weitere Felder zur Vorauswahl getroffen. Das geht auch "fast" so. Aber leider wird die Anzeige nur bis "usr_country" ausgefühlt. Die weiteren Daten werden automatisch gefühlt wenn ich auf "Feld hinzufügen" gehe. Dann wird die Liste weiter abgearbeitet.
Bis dann
Andree
Du kannst ja auch per Default mehr Zeilen anzeigen lassen. Da musst du in mylist.php nur einen Counter hochsetzen.
Andree
Danke für die Antwort. Werde ich gleich einmal suchen!
Gefunden und geht:
Zeile 96:
$default_fields = [b]16[/b];    // Anzahl der Felder, die beim Aufruf angezeigt werden
Wie heißen eigentlich die Felder die ich selbst angelegt habe? Wie sehe ich das?
Bis dann
Andree
Andree
Andree hat geschrieben:(...) Wie heißen eigentlich die Felder die ich selbst angelegt habe? Wie sehe ich das?
Schubs noch einmal nach oben? Wie und wo sehe ich wie ich diese Felder ansprechen kann???
Bis dann
Andree
Die Felderdefinition steht in der Tabelle adm_user_fields und die Verknüpfung von der Definition zu jedem User mit dem entsprechenden Wert in der Tabelle adm_user_data.
