Rollenmitgliedschaft Admidio 4.2.0
andreas_vossberg
Beitrag von andreas_vossberg »
Hallo.
Habe nun das Update auf Admidio 4.2.0 installiert. Noch arbeite ich mit php 7.4.33, da, wenn ich auf php8.1 oder höher gehe, relativ viele Meldungen im Header erscheinen. auch die App Appmidio zeigt neue Fehler an, wenn man Listen öffnen möchte. Aber dazu ein anderes mal und im entsprechenden Forum.
Mit Admidio 4.2.0 ist es nicht möglich das Datum der Rollenmitgliedschaft zu speichern. Das Datum läßt sich ändern ein Klick auf OK-Button oder Return ist ohne Wirkung. ALs Browser habe ich im Moment nur MS Edge getestet. Aber im Moment mal auf dem Handy (Android, Chrom Browser) geht es auch nicht.
Stelle mal auf php 8.1 um und teste noch einmal. Melde mich dann noch einmal.
Besten Dank und Grüße,
Andreas
andreas_vossberg
Re: Rollenmitgliedschaft Admidio 4.2.0
Hi.
Umstellung auf php 8.1 ergab keine Änderung. Button OK (oder Enter) ohne Wirkung. Rolle zuordnen läuft auf einen Fehler (siehe Anhang).
Rolle zuordnen.png (42.99 KiB) 22663 mal betrachtet
LG Andreas
kleini78
Beitrag von kleini78 »
Habe dasselbe Problem. Admidio auch nochmals komplett neu installiert. Ohne Erfolg. Verwende PHP 8.0.25
Ich werde mir das dieses WE anschauen und korrgieren.
So beide Probleme sind in der kommenden Version 4.2.2 behoben.
andreas_vossberg
SUPER.
Habe eben das Update gefahren - funktioniert!
Super schneller Support.
Macht weiter so!
Schönes Wochenende und viele Grüße aus Kelkheim.
Andreas
