das Update wurde vollzogen und augenscheinlich lief alles bis man an einem vorhanden Profil Änderungen vornehmen wollte. Man hat keinen Zugriff mehr auf das Profil ein neues Mitglied kann auch nicht angelegt werden.
Hat jemand eine Idee?
PHP Version (v8.1.16)
Datenbank Typ + Version (MySQL v5.7)
Admidio Version (v4.2.2)
Vorhandene Profile bearbeiten funzt nicht
Hirtenjunge
- Bildschirmfoto 2023-03-19 um 17.17.49.jpg (54.23 KiB) 18735 mal betrachtet
Re: Vorhandene Profile bearbeiten funzt nicht
Hast du ein Php errorlog bzw. Kannst du das bei deinem Hoster aktivieren. Vielleicht steht da eine Fehlermeldung drin.
Hirtenjunge
ich habe da allerlei Logs aktiv, welche soll es denn sein?
Es wäre das Php log. Meistens heißt es errorlog .
Hirtenjunge
In welchen Ordner soll ich die php.ini legen zum auslesen?
Was meinst du mit php.ini ablegen? Kannst du bitte etwas genauer beschreiben, was du vor hast?
Hirtenjunge
bei IONOS habe ich folgende Option:
Laden Sie die Datei php.ini auf Ihren Webspace in das Verzeichnis hoch, das die PHP-Skripte enthält, für die Sie die Fehlerprotokolle aktivieren möchten.
Welches Verzeichnis soll ich auswählen?
Grüße
Sven
Grüße
Sven
Hallo Sven,
ich hoffe, dass die Logik dort rekursiv arbeitet, dann müsstest du die nur in das Hauptverzeichnis von Admidio ablegen und er analysiert auch alle Unterordner. Da habe ich aber keine Ahnung, muss man mal ausprobieren.
Ansonsten noch in adm_program/modules/profile
Anschließend mal das Profil aufrufen und schauen, ob es einen Eintrag in der errorlog-Datei gibt.
