Regulärer Ausdruck für IBAN Kontrolle
TurboXXL
Beitrag von TurboXXL »
ich möchte die IBAN-Eingabe mit einem regulären Ausdruck überprüfen lassen und habe in den Profilfeldeinstellungen bei regulärem Ausdruck folgendes eingetragen (Text 100):
^DE\d{2}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{2}|DE\d{20}$
leider passiert da gar nichts.
Muss ich den irgendwie anders angeben oder irgendwelche Einstellungen aktivieren. Habe leider in der Suche nichts gefunden.
Turbo
TurboXXL
Re: Regulärer Ausdruck für IBAN Kontrolle
Ich wollte nochmal nachfragen, ob die Ersteller von Admidio mir eventuell ein Beispiel geben können, wie reguläre Ausdrücke angegeben werden oder wozu ist das Eingabefeld bei den Profilfelder gedacht? Nutzt das sonst niemand? Ich halte die Möglichkeit der Eingabenvorgabe sehr interessant.
Turbo
Hallo Turbo,
ich schaue mir das mal an und melde mich dann wieder.
Hallo Turbo,
aktuell musst du es noch so eingeben:
/^DE\d{2}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{2}|DE\d{20}$/
Das werde ich aber für zukünftige Versionen noch anpassen.
Allerdings funktioniert mit deinem Regex dann nur eine IBAN in diesem Format:
DE12340605535480851234
Für die kommente Version 4.2.12 habe ich das angepasst, so dass dann kein Slash mehr am Anfang und Ende gesetzt werden muss.
TurboXXL
Vielen Dank für den Support
Ich möchte ja genau nur dieses Format haben. 8)
Turbo
TurboXXL
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Fehler bei der Registrierung
leider ist jetzt bei der Registrierung ein Fehler.
Ich klicke auf Registrierung und sofort kommt der Hinweis, dass die IBAN nicht korrekt ist, obwohl gar keine Registrierungsfelder angezeigt worden sind.
Hinweis
Der eingegebene Wert in dem Feld IBAN enthält Zeichen, welche nicht dem entsprechenden regulären Ausdruck des Feldes entsprechen. Bitte schaue in die Feldbeschreibung, welche Zeichen erlaubt sind.
Nach dem Entfernen der RegEx geht es dann, aber bei erneuter Eingabe der RegEx das gleiche Resultat
Inzwischen habe ich auch auf 4.2.12 upgedatet und den Browser-Cache gelöscht, aber es kommt bei der Registrierung immer der Fehlerhinweis, dass die IBAN nicht stimmt.
Wo kann ich das abstellen. Brauche Dringend Rat.
Wenn ich als Admin IBANs falsch ändere, dann funktioniert das mit dem RegEX und die Fehlermeldung erscheint. Liegt das an dem Ausdruck oder noch ein kleiner Bug im Quellcode?
Ich habe das IBAN Profilfeld als Muss-Option bei der Registrierung angegeben - nur als Hinweis!
Turbo
Hallo Turbo,
ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Wenn ich ein IBAN-Feld mit deinem Regex anlege und dies Pflichtfeld bei der Registrierung ist, dann wird die Registrierungsseite aufgebaut und dann muss ich die IBAN angeben, welche dann aber auch akzeptiert wird.
Kannst du mal schauen, ob du das im Demo-Bereich nachgestellt bekommst.
Markus
TurboXXL
Asche auf mein Haupt, da du keinen Fehler gefunden hast, war mir klar, das der bei mir liegt.
Damit alle etwas davon haben:
Bei Nutzung von RegEx darf kein Standardwert vorbelegt sein. Den hatte ich nicht gelöscht, da ich das DE schon vorgegeben hatte, kam es anscheinend zu dieser Meldung, aber auch nachvollziehbar. Nun klappt es. Naja so lernt man immer noch dazu. :-)
Nochmals vielen Dank für den schnellen Support und überhaupt für das tolle Projekt. Wenn jetzt demnächst noch die Validierung der Emailadresse vor dem Registrierungsprozeß kommt, ist es super :-))
Gruß Turbo
heetsnicksar
Beitrag von heetsnicksar »
TurboXXL hat geschrieben: 28. Sep 2023, 06:54 Hallo Fasse,
Entdecken Sie die faszinierende Welt von Gates of Olympus auf https://www.gatesofolympus.ch/. Mit atemberaubenden Grafiken und spannenden Funktionen bietet dieses Spiel ein einzigartiges Erlebnis. Tauchen Sie ein und erleben Sie die Magie der Götter – ein Muss für jeden Spieleliebhaber!
Gruß Turbo
Danke für die Lösung!
