Problem mit der Breite von den Listen
Waldgeister
Beitrag von Waldgeister »
ich habe ein Problem beim Anzeigen der Listen.
Unsere Seite ist mit DIVs aufgebaut, oben steht die HauptNavigation, links eine Unternavigation, in der Mitte der Inhalt und rechts eure sidebar.
Alle Module und Formulare (z.B. Profil, Downloads usw.) werden korrekt in der Mitte dargestellt.
Das Formular auf dem ich die verschiedenen Listen wählen kann, wird auch noch richtig dargestellt, die Liste selber allerdings bekommt die breite des gesamten Bildschirms und rutscht somit unter die Sidbar und die Unternavigation.
Dachte ich hätte ein Fehler beim Umschreiben der CSS gemacht und habe dann Testweise wieder eure Original main.css draufgespielt. Das Problem bleibt jedoch bestehen.
Kann ich irgendwo die Breite der Liste bestimmen?
hie noch Links zu zwei Screenshot des Problems:
Die Auswahl wird noch richtig angezeigt: http://www.wg-r.de/seite/intern/Image-014.bmp
Die Liste selber rutscht ganz nach unten (grüner Balken) http://www.wg-r.de/seite/intern/Image-015.bmp
Gruss
WGR
Hallo Waldgeist :)
das Problem ist uns bekannt. Wir arbeiten hier auch an einer Lösung für die Version 2.0.
Das Problem liegt darin, dass die Listen einfach zu breit werden. Da hier meistens sehr viele Spalten nebeneinander gezeigt werden. Hinzu kommt noch, dass man ein Table-Element nur schwer eine feste Breite zuordnen kann.
Wahrscheinlich wird dieses Problem dann erst in der 2.0 behoben sein.
Schick mir doch mal bitte deine E-Mail-Adresse per PN, evtl. hab ich schon eine Lösung für die 1.4.
Das würde dann so laufen, dass bei Listen der ganze Rahmen der Webseite einfach weggelassen würde, da die Listen i.d.R. viel breiter sind.
