Missing Captcha pic
olum
Missing Captcha pic
Beitrag von olum »
im Zuge der allgemeinen Versionspflege bin ich auf folgende Problematik gestossen:
Ab PHP 8.x funktioniert die Captcha Anzeige in der "Passwort vergessen" Routine nicht mehr. Sobald ich auf 7.4.33 zurück wechsele, wird's angezeigt.
Im Serverlog wird mir folgendes mitgeteilt:
30749#0: *1412541 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Deprecated: Implicit conversion from float 150.5 to int loses precision in /var/www/vhosts/homepage.de/subpage.homepage.de/admidio/adm_program/libs/server/dapphp/securimage/securimage.php on line 2333; PHP message: PHP Deprecated: Implicit conversion from float 150.5 to int loses precision in /var/www/vhosts/homepage.de/subpage.homepage.de/admidio/adm_program/libs/server/dapphp/securimage/securimage.php on line 2333; PHP message: PHP Deprecated: Implicit conversion from float 150.5 to int loses precision in /var/www/vhosts/homepage.de/subpage.homepage.de/admidio/adm_program/libs/server/dapphp/securimage/securimage.php on line 2333; PHP message: PHP Deprecated: Implicit conversion from float 150.5 to int loses precision in /var/www/vhosts/homepage.de/subpage.homepage.de/admidio/adm_program/libs/server/dapphp/securimage/securimage.php on line 2333; PHP message: PHP Deprecated: Implicit conversion from float 150.5 to int loses precision in /var/www/vhosts/homepage.de/subpage.homepage.de/admidio/adm_program/libs/server/dapphp/securimage/securimage.php on line 2333" while reading response header from upstream
Admidio-Version
4.3.3 nach Update suchen
Letzter Update-Schritt
1120 / 1120
PHP-Version
8.3.2
max. POST-Größe
8 MiB
Arbeitsspeicher
128 MiB
Dateiuploads
an
max. Uploadgröße
2 MiB
Pseudo-Zufallszahlen Generator
Sicher
gd
GD Support enabled
GD Version bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.8.0
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.5.13
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
libXpm Version 30411
XBM Support enabled
WebP Support enabled
BMP Support enabled
TGA Read Support enabled
error_log Local Value:no value Master value:no value (in der Adminoberfläche ist aber PHP Error logging auf EIN)
Was übersehe ich?
MfG
Re: Missing Captcha pic
Hallo Olum,
kannst du bitte die entpackte Datei mal unter adm_program/libs/server/dapphp/securimage ersetzen.
Funktioniert es nun bei dir?
securimage.php.zip
(32.64 KiB) 1663-mal heruntergeladen
olum
Beitrag von olum »
Moins,
top upload.
Habe mit PHP 8.3.3 wieder das Captcha auf dem Schirm. :P
Besten Dank. Wie gehen wir damit um? Bleibt dieser Austausch als Workaround ? Oder gibt es zeitnah ein Update 4.3.6?
Nein, das ist natürlich kein Workaround, sondern in den Code eingeflossen. Sollte bereits mit Version 4.3.5 ausgeliefert sein.
