ich versuche 4.3.3 auf 4.3.5 ein update zu machen wie es beschrieben wurde. Es wird zwar alles installiert, wenn es dann zur Hauptansicht gehen soll. Versucht es erneut zu installieren nur mit der Aussage das die Datenbank sei schon vorhanden,
Lösche ich Admidio komplett inklusive Datenbank und installiere alles komplett neu kommt die gleiche Aussage wie im oberen abschnitt. Was läuft schief.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Update von 4.3.3 auf 4.3.5
Re: Update von 4.3.3 auf 4.3.5
Hallo Michael,
wenn ich dich richtig verstehe, wirst du nach dem erfolgreichen Update auf die Installationsseite weitergeleitet?
Kannst du mal die entpackte angehängte Datei im Ordner adm_program/system ersetzen.
Funktioniert es damit?
- common.php.zip
- (2.86 KiB) 1105-mal heruntergeladen
danke für deine Auskunft, habe es anders hinbekommen. Es lag daran. Mein Datenbankname war admidio-db habe es dann geändert in admidiodb und somit hat es dann funktioniert. Warum auch immer, dass kein Bindestrich akzeptiert wird. Bei den vergangenen Versionen war das kein Problem. Heraus bekommen habe ich es über die Aktivierung des Code $gDebug = true; wie du unten in der Fehlermeldung sehen kannst.
Michael
CODE: 42000
1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '-db.adm_sessions' at line 1
LINE: 738
CALL: Database->showError()
LINE: 515
CALL: Database->query()
LINE: 457
CALL: Database->loadTableColumnsProperties()
LINE: 43
CALL: Database->getTableColumns()
FILE: adm_program/overview.php
LINE: 18
CALL: require_once()
Michael
CODE: 42000
1064
LINE: 738
LINE: 515
LINE: 457
LINE: 43
LINE: 18
Vielen Dank für die Rückmeldung. Deine Fehlermeldung deutet aber genau auf meine Korrektur hin. Mit der Korrektur würde auch wieder ein Name mit Bindestrich gehen.
An der Stelle wurde eine Anpassung in der 4.3.4 gemacht.
