zusätzlicher Export im Plugin Mitgliedsbeitrag
schoenburg06
Beitrag von schoenburg06 »
Ich hoffe das Verbesserungsvorschfläge zu Plugins auch hierher gehören,
Wäre es vllt möglich als Exportmöglichkeit eine Art Überweisungsträger je Mitglied zu erstellen, schon mit Kontoverbindung des Vereins und dem aktuell offenen Beitrag (mit berücksichtigung von Teilzahlungen) ? Vielen Dank
Re: zusätzlicher Export im Plugin Mitgliedsbeitrag
Mitgliedsbeitrag stellt nicht die Grundlagen zur Verfügung, um einen Überweisungsträger (oder irgendeinen anderen Vordruck) direkt auszufüllen. Aber in Verbindung mit dem Plugin FormFiller sollte es funktionieren (so eine Verbindung gibt es bereits zwischen den Plugins KeyManger und FormFiller).
Die Issues dazu sind erstellt: https://github.com/rmbinder/FormFiller/issues/77 und https://github.com/rmbinder/Mitgliedsbeitrag/issues/140
Hallo schoenburg06,
nachdem ich einige Zeit investiert hatte um Mitgliedsbeitrag so umzuschreiben, dass es, in Verbindung mit FormFiller, SEPA-Überweisungsformulare erstellen konnte, merkte ich beim Testen, dass alles gar nicht nötig gewesen wäre. Da Mitgliedsbeitrag alle Daten im Profil eines Mitglieds speichert, kann das Plugin FormFiller ohne den Umweg über Mitgliedsbeitrag bereits jetzt darauf zugreifen. Mit zwei neuen Parametern für den Zeilenumbruch kann FormFiller ab Version 3.3.1 jetzt direkt einen SEPA-Überweisungsträger erstellen.
Zur Demonstration habe ich auf der Basis eines SEPA-Überweisungsformulars (das ich hier heruntergeladen habe) eine Konfiguration erstellt. Diese kann in FormFiller importiert und angepasst werden.
Damit FormFiller das Formular beschreiben kann, muss es geöffnet werden und dazu muss der Dokumentschutz entfernt sein. Das geht mit den "PDF24 Tools" (-> Passwortschutz entfernen) relativ einfach. Ich kann das "entsperrte" SEPA-Überweisungsformular hier leider nicht anhängen, da es zwar kostenlos ist, aber der Autor eine Veröffentlichung auf anderen Webseiten untersagt hat.
SEPA-Überweisung.zip
(863 Bytes) 9012-mal heruntergeladen
schoenburg06
Hallo und sry für die verspätete Antowrt, vielen Dankl für die Mühe! es funktioniert TOP
Isaac
Beitrag von Isaac »
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Arbeit!
@rmb
So sieht das Musterbeispiel ja aus. Bild
Wäre es möglich die Schrift so abzuändern, dass die Buchstaben in den jeweiligen Feldern landen?
Dafür wäre ja quasi ein Parameter "Zeichenabstand" notwendig oder (den es nicht gibt)?
